День Добрый, уважаемые! Прошу извинить за "поднятие" темы Тема: Знакомый из любопытства переключил БП с 110 на 220... бп сгорел... Ситуация: Системник был выключен тумблером на самом БП, переключил с 110 на 220, включил тумблер на БП, вспышка\взрыв, гарь, дым... Принесли мне и между делом сказано, "проверь пож-ста видеокарту, кажется не работает". Я: 1. Не проверив, что за БП (из разговора понял, что стоит другой - 100% рабочий) включил, заработали куллеры, хдд и т.д. Но почуял запах гари и сразу выдернул шнур из розетки сети 220. Разобрал БП, оказалось, он и был "подорван" При осмотре обнаружил только сгоревший\порванный "TVR 07241", рядом окрасило чернотой радиатор, конденсатор и соседний такой же TVR... С обратной стороны платы, никаких дефектов нет, даже потемнения или ещё чего. Т.к. почти всё заработало, сделал вывод, что предохранитель цел. И визуально на нём термоус. трубка. Выпаял сразу оба TVR, в планах поехать в чип-дип и приобрести аналогичные\идентичные. С электроникой сильно не дружу и оборудования кроме паяльника нет, типа осцилогрофа или ещё чего... так что проверить всё остальное типа "мостов", транзисторов и т.д. не могу и не умею 2. Видеокарта в момент включения и недолгой работы подорванного БП не подавала изображения на экран, времени ей я считаю хватило и так же, кажется, не пищал (вообще) BIOS. Т.к. выше описанное случилось, заменил БП на свой более мощный, со спец. выходом для в. карты (у него был переходник с молекса-обычного на спец. для видеокарты). Всё заработало, включая видеокарту.
Вопросы: 1. Смысл есть пробовать эксплуатировать подорванный БП после замены TVR и снятия переключателя? Или исключительно для проверок других системников, т.е. без длительной работы (в том числе БЕЗ ПРИСМОТРА) 2. Какая зависимость у видеокарты к подорванному БП, почему она не включилась? Предполагаю не нормальное напряжение\ток на канале +12, но какое именно, если всё закружилось и завертелось в "нормальном" состоянии, возможно, могло повысится, по крайней мере понижение было бы заметно, а повышение - не всегда 3. Имеется несколько убитых разных БП, хотел бы их попробовать реанимировать, перед вандализмом на зап. части. Но отсутствуют точные теор. знания, т.е. в общем я знаю что где, а вот заниматься обслуживанием, как вы - нет. И хотел бы Вас попросить указать ссылочки, для познания сего
Например, где там эти мосты, как выгледят, как проверять и т.д. ^___^
Понимаю, надо начать с главного, что вообще за радиоэлементы бывают, их категории etc. А уже потом искать в них отклонения. Вот хорошо было бы как минимум, найти материал по поиску отклонений, т.к. это более редкая для меня литература, чем простой школьный курс с элементами ^_^
А, вот, кажется что-то нашёл, оно? rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros wiki.rom.by/index.php/Инструкция_по_ремонту_БП
С уважением и благодарностью, Евгений.
Я:
Вопросы:
