Ага, понял! Спасибо!
Ну что сказать - много уроков я уяснил - все это хорошо... Питание теперь 2.7, терминация 1,38 - а посткод все тот же - 12!
P.S: Еще интересное наблюдение - мамка инициализируется ТОЛЬКО при вставленной посткарте!
1) когда карта вставлена - происходит 2 ресета - дальше идут коды и встает. (Ресеты по диоду на карточке + спикер 2 "щелчка" )
2) Если карты нету - "щелчок" из спикера один, PCI не смотрел. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - вытаскиваю память, плата в спикер молчит как рыба! А если стоит карточка пищит длинным коротким! Это как объяснить?
Это как объяснить?
