Как показывает практика, очень часто пахнет паленым после замены памяти из-за втыкания модулей "кверху ногами". Хотя в планках DDR есть вырез для правильной установки, из-за нахождения его почти в центре планки она довольно легко защелкивается и в неправильном положении.
В таком случае контакты на модуле замыкают питание памяти на корпус, и транзисторы выгорают из-за перегрузки по току. В большинстве случаев на модулях и слотах остаются следы подгорелостей на некоторых, обычно близких к краю контактах, но это не всегда, особенно если неправильно было установлено 2 или более планок.
Так же, как показывает практика, практически всегда ремонт ограничивается заменой транзисторов питания памяти и удаления/восстановления подгоревших контактов в разъеме и на планке.
