Коричневый-черный-коричневый = 100 ом.
29 Янв 2010 - 14:05
8877
1027.43
Сгорел серверный БП CRS PIST1050
Кто победил? У меня на руках такой же
Один раз, только когда включаю в сеть и
можно и так и так :) БП щелкает один
на кондёре 22mf 400V =297V лампу не в место
на кондёре 22mf 400V с фото
простите где? :(
Напряжение на входных электролитах какое?
Нет не прозевал, проверил еще несколько раз, не
soldat_sakh Должна кратковременно загореться/вспыхнуть. Может прозевали?
Заменил горелые резисторы. Включаю через лампочку (не подключая
100 ом
Спасибо, но я уже искал, но вот
cqham.ru/super/tech/rescalc.htm Вам в помощь, если не понравится -
ну так, кто подскажет, что это за резистор
писал же что включать через лампу... не будет
Это я как то упустил, в следующий
Так там же еще и оранжевая полоска есть
UAM не понял на счет резистора
Да и вот фото платы со стороны монтажа
заменил резисторы, включил.. бух.... предохранитель сгорел, как результат
сделайте фото последнего куска платы со стороны монтажа
У Вас, что, мультиметр автомат ? Транзисторы, диоды
да вот я понял, что не бывают первыми
посмотрите в какой цепи установлен с которым не
Спасибо за прогу, а то пользовался какой то
не та плата... :) для определения номиналов сопротивлений: http://www.darkside.visualcpp.net/files/resist22.zip на
проверил резисторы, есть вопросы, что если сопротивление скачет,
Все диоды проверил - ОК Транзистор SSS1N60B сейчас
1. это SSS1N60B - полевой транзистор 1А 600В,
1 - вот фото во вложении, маркировка: F
на плате с сетевыми разъёмами стоят две релюшки
А как определить, запускается или нет? Как померить на
дежурка то запускается или нет? на сломанном дроселе есть
Заменил 431 и PC817 изменений нет, при подключении одного
можно
у меня 1431T, а нашел только TL431AC, пойдет? нашел
по запарке промаркировал 431 как С945 ((( спасибо,
верно. они похоже рядом:
Оптопара это PC817? А где находится
UAM, micbal спасибо, склеил:-)
Или склеивается без потери качества.
Похожа на фильтр в цепи питания. На
Подскажите, что это за катушка, как подобрать аналог,
сначала: http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno проверить оптопару и 431. у вас вышла
