Да точно биполярник :) звонится нормально, питание CPU=1.12V
30 Янв 2010 - 11:00
FAS
72
5.58
Да точно биполярник
ASUS A8NE-FM/S горит ресет транзистор 5J001A PQ44 D3.35V S0V G0.48V
Здравствуйте. Так что проблема решена? И как? У
НА CPU питание занижено , должно быть примерно
Проверь , есть ли напряжение на CPU ,
Если это тот транзистор,который стоит от слотов памяти
Да точно биполярник звонится нормально, питание CPU=1.12V
