По F8 выбирать пункт отключить перезагрузку
1 Фев 2010 - 12:32
NiTr0
Модератор
4424
508.71
По F8 выбирать пункт "отключить перезагрузку при ошибках" не пробовали?
GA-k8NE не грузится
Всем спасибо за участие при детальном осмотре под
Решено
c ide винтом почти таже петрушька на
шлейфа менял переходникки на питание тоже.....сейчас поставил
Поврежден раздел на котором стоит винда по ходу.
напряжение питания проца 1.34v память 2.59v
0х000000ED (0x8210F508,0xC0000006,0x00000000,0x00000000) эт при очередной перезагрузке
спасибо не знал что так можно(както не сталкивался)
Если можно то с этого места пподробнее!1 Пожалуйста
почитать про код можно в event log'e. Или
если вы про синий экран то там не
Код BSOD какой? Все, что после STOP:, +
Конфигурация Sempron 2800+ 1.5gb озу ddr1 300gb maxtor 7300gt 256mb ставил
Конфигурация системы (с возможными вариациями). Производилась ли
Подскажите какая инфа должна быть и я напишу...я
Поскольку исходное сообщение не содержит полезной информации
А почему в песочницу товарищь админ???
