Не понял, куда делся мой комментарий, но повторюсь. 1)
1) VID'ы не мешают. Или задаете ими столько, сколько нужно. Или можно их зафиксировать на какой-то макс. величине, а далее см. п.2.
2) От современных контроллеров можно потребовать работы и на более высокие напряжения, чем доступно по VID'ам. Этим и занимаются оверклокеры (чтоб их). Для этого надо колдовать над обратной связью и существуют droopmod и fbmod. Правда, все равно больше, чем на 100% напряжение не повысить: ШИМ и так будет уже работать в нештатном режиме.
3) возьмите в конце-концов произвольный ШИМ из стандартного БП - его переделать под Ваши нужды будет гораздо проще, чем ШИМы из импульсных преобразователей с мамок.
