А напряжение на проц какое? И на Q117
4 Фев 2010 - 14:48
mikkey
Шаман
1168
108.14
северный мост и процессор греется дико
И на Q117 Q200 ?
Проблема с GA-8IPE1000-G REV 4.0
В сквозных сокетах контакты совершенно такие же, как
- можно еще посмотреть состояние контактов
Мда-а,с POST картой оно как то посподручней будет.Может
Надо запомнить...
Скока ж можно писать одно
Скажите sSpec проца. Но, думаю, все равно напряжение
Вот: она
Мдяя... Ну, дело хозяйское...
батарейку поменял питание на батарейке стало 3 вольта.
Может быть стоит узнать что явилось причиной низкого
Всёж стоило бы попробовать сменить батарейку, 0.49В это
Рыыыдал... Медленно сползая под стол! Однозначно
Разницы нету на дросселях но почему там 1.84
Ну пока могу сказать, что напряжение на CPU
Вот моя!!
о! а я думал один такой :-)
Easy1988 , мне вот картинок с
у моего друга вот такая GA-8IPE1000-G REV 3
Вот: И только без радиатора проверил что
Вы не переусердствуйте - углы скалываются легко. Стандартная
После снятия радиатора с северного моста на нём
А откуда такая уверенность что сгорел СМ, тут
Всё нашёл неисправность Сгорел северный мост. Премного благодарствую
- может :-) -
Все компоненты исправны т.е. видеокарта оперативная память и
И на Q117 Q200 ?
