Попробуйте заменить транзисторы раскачки.
4 Фев 2010 - 23:24
Mr.Barbara
1503
146.16
LINKWORLD LP72 уходит в защиту
Возможно обратная связь с +5 и +12 не
Поменял и раскачку и сами ключи, результат тот
Убрал лампу, впаял на место предохранитель, измерил напряжение
Если лампа еле светится - значит ток через
Ддежурка 4,94в и 14в, напряжения попозже отпишу, форум
Режим ШИМ - это напряжения на выводах. Как
При подключении нагрузки на 12в 3,3 Ом Напряжение
А если в качестве нагрузки использовать не системник
Дежурка 4,9В стабильно, а что значит режим шим?
Что с ним происходило не знает никто, давно
Конденсаторы ИМХО менять, если это еще не сделано.
После чего (какого собития) блок начал так себя
