Может потому что и название материнки очень
11 Фев 2010 - 13:18
Max
3747
270.19
почему такие странные напряжения на некоторых элементах?
Может потому что и название материнки очень странное? Гугл знает только эту тему про нее.
GA-8PE800 REV1.1 Нет старта
Пока ничего.
Что бы вы рекомендовали
Оценивать работоспособность генератора желательно осциллографом, а при
Сокет прогрел, мульт заменил, биос подкидывал примерно с
Q96 стоит между 3,3DUAL и VTT,
Исследую темы по данной плате нашол одну с
Нет корпуса одинаковые но вот чем они отличаются
Почему? Там же половина 2.5в должна быть
Чем вам не нравятся напряжения на Q96,
На Q41,Q95 напряжения нормализовались. Осталось Q96,97 ну ни как
В общем можно сказать, что имеются явные
1. Q96 - STRdrv2 Q97 - STRdrv3 2. 1 сопротивление 1
Alek , тема перенесена из-за низкого
1. Это и так понятно :). Было
Отвечаю: 1. Управляет этими транзисторами W83301R, она же как
Если бы автор догадался указывать, что
maco Разницы особой нет где будет тема, но все
Заменил W83301 изменений нет. Подскажите еще как считать
Если в транзисторах уверены, то курите даташит
3-258 Ом Заменил Q96,97 напряжения на них осталисб прежние
Так говорил же уже, с памятью плохо,
Q41 не греется, сопротивление моста 128 Ом По поводу
Он греется? Сопротивление по выходу 2 какое?
Извеняюсь поправил
