Нет.
12 Фев 2010 - 19:54
8812
1027.43
Нет.
Помогите с ремонтом Hiper Hpu-4s350
Подскажите пожалуйста, наминал резистора R21.
я конечно сильно разбираюсь во всём этом, ..
Вот, нарисовал :) на скорую руку но
интересно... но нифига не понял а открутить
Рисовать долго, опишу словами. Подключается тремя проводами к
Ну покажите-то хоть обратную сторону. По моему у
Дроссель вполне приличных размеров есть :) Вопрос был
Судя по всему дроссель PFC должен быть прикреплен
Попался и мне такой БП. Небольшой вопрос в
Наверное, Вы закоротили 1-2 ноги(в холодной части). Тогда
сделано. оно не упало, а выросло. это как
Закоротите 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение
оптрон жив (http://www.rom.by/comment/157737 так проверял).
В этой дедежурке часто выгорает оптрон. Если был пробит
Электролитические конденсаторы в цепи дежурки проверьте. В горячей
был сломан этот же бп (Hiper Hpu-4s350). поменял
Вы поинтересовались, зачем нужен серый провод. Это
Уже на 12 ножке есть 15в на 14
А куда вся напруга садится если нагрузка микросхемы
Нет.
Это нормально когда на 12 ножке tl494 когда
Мда мего ответ,незнаеш что сказать лучше молчи
Когда БП запустится, на сером должно быть около
Мммм тока что решился подключил сборку свето диодов
ну на дежурке 5 вольт без нагрузки
IMHO маловато. Что на +5VSB?
АП...Поменял сегодня микросхему, и попробовал запустить блок и
Если читать ваше высказывание по данному
Ничего удивительного: Дежурный источник стабилизирован только по
вообщем незнаю че сделал запаял все на
А как это противоречит моему высказыванию относительно
Если бы некоторые внимательно читали спецификацию
Дежурка должна отдавать от 2 и выше
Кстате тот диод он на 2 рисунке над
Трансформатор дежурки - верхний на первом фото.
Delas, диод проверяется в режиме прозвонки диодов. Падение 90
Нашел диод, звонится в одну сторону показывает
Визуально неисправность редко себя проявляет. На ваши вопросы
заменил все плохие конденсаторы и проверил в пару
:)А PS-ON - индикатор включения БП ?:-)
4 нога 494 и есть "индикация" защиты. Пока
А как определить что БП уходит в защиту
Ну и начните с них.
А на колекторах раскачки что?
В дежурке нету вздутых конденсаторов,а все возле шим
На 14. Не обязательно. Точнее сказать - есть надежда.
говорят если 5 вольт на 12 нож
Тот, что стоит в питании TL494. Классика.
Нет.
