далее из мануала "тип гнезда передней панели - нормально-замкнутый", так если передней панели нет, и
джамперы сняты
, то у вас разрыв цепи и на задней панели сигнала не будет как говорится гляжу в книгу - вижу фигу
а вот если и при установленных перемычках сигнала нет (осциллограф вам в помощь) и при целой обвязке чипа - что мешает чип поменять?
Bzik, это вы писали
