LG Если уверены в исправности картриджей (проверьте их на другом аппарате или подкиньте в свой принтер заведомо рабочие картриджи) то это неисправность головы принтера. Очень частое явление при протекающих перезаправляемых картриджах. Если сгорела головка, шлейф подключения головки, предохранители или ключевые транзисторы на мат. плате (короче если нет питания головы), то принтер будет сообщать об отсутствующих картриджах.
Снимите картриджи. На дне каретки есть пластиковая крышка, прикрывающая шлейф. Снимите крышку. Если под ней обнаружите следы чернил (особенно на шлейфе), то действовать как при залитой чернилами головке.
Pavelsp Точно такая? Толчок и все или все- таки замятие бумаги при отсутствующей в принтере бумаге?
Дмитрий 66 это клин механики. Разбирайте механизм и смотрите что именно заклинило. Скорее всего это будет пластиковый флажок, запирающий голову в положении парковки.
kuzya прозвонить как обычные предохранители. Мультиметр включаете в режим прозвонки (это когда при замыкании щупов он начинает пищать) и проверяете предохранители. При касании щупами концов предохранителя мультиметр должен пищать.
Если на одном из предохранителей мультиметр будет пищать а на другом нет- значит молчаливый и есть труп. Если будет пищать на обоих, то предохранители живы. Если будет молчать на обоих то или оба трупы (в моей практике не встречалось ни разу), или Вы что- то неправильно делаете Заменить, в принципе, можно кусочками провода, но, если влага осталась в головке или если она там ещё раз окажется, то менять уже придется два дорогих и редко встречающихся транзистора плюс, возможно, шлейф и голову. Поэтому лучше предохранитель заменить предохранителем
Sova Жаль принтер. Прошу прощения, что долгое время не появлялся на форуме, были проблемы личного характера.
