Вариант первый. хорош для удержания вертикального центрального столба - цепь растяжка, вжимает столб в то, на чем тот стоит. В мост? МожЬно, но ненужЬно.
Вариант второй. Прекрасно удерживаются крайние столбы. Средний провисает вместе с мостом. Живописно. Гуляют пешеходы, все прекрасно. Сделать этот мост прямым можно только в том случае, если цепи пластиковые, а мост пенопластовый.
Вариант третий. Цепь висит как ей хочется, мост в нее упирается. Самая рациональная схема. И не рассказывайте мне, что таких мостов не бывает. На Неве - не бывает, ибо у нас каяблики. А вот книгу раздобуду и отсканю - увидите.
Итак.
УПД
