-зеленая лампочка, вполне может гореть даже если
если блоки рабочий,
-зеленая лампочка, вполне может гореть даже если пила-рама будет на телевизоре. Ето лиш вторичный признак работоспособности блока.Рекомендую сделать замеры.
и при этом тестирует блоки
-Мать насколько мне известно блоки не тестирует, там просто мониторинг по обратной связи, если мне память не изменяет.
