Учимся пользоваться поиском: http://www.rom.by/search/node/магамп
3 Мар 2010 - 00:04
Mr.Barbara
1526
146.16
Hiper Type-R HPU-4B580 - горит PFC (ККМ) при включении, вместо 3.3В 1.65
Думаю, стоит поставить. Как у InWin. 47
мучаю канал 3.3В, хочу поделиться наблюдениями в надежде
ого! дежурку на топке сделать мозгов не хватило,
Это микроконтроллер TM58PC20.
вот еще микруха непонятная. стоит между платой питальника
отпаял регулирующие элементы канала 3.3В (TL431+A928A) напряжение не
может вам лучше на англоязычный ресурс ремонтников
на русском не хочу, на инглише понятнее. он
вот именно : " ..по моему .." вы на
Спасибо! буду изучать. PS вот помоему подробное описание http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/200704191001304/1/00954042.pdf
Извините , но у меня только на русском.
кстати, а в какой-нибудь книжке есть корректное описание
Попробуйте заменить входной электролит на 400 В.
Там обвязки кот наплакал. Заменить и попробовать включить.
диод корректора жив, если поставить предохранитель мощнее -
Должен. С 90% вероятностью - 3.3В формируется
