да быстрей всего 945?
3 Мар 2010 - 13:02
Alextaur
74
0.11
HS8108 в БП CS Power Supply UP-300ATX
Спасибо этому сайту и форумчанам за дельную информацию!
UAM был прав спасибо. Спасибо и doomnik, был
А сами силовые ключи проверьте еще раз. На
Так оба 945 заменил, картинка не меняется... Что за
? Один из ключей в обрыве.
Решения нет?
Проверил, заменил на всякий случай, не помогает :( При
Проверь 2 диода в раскачке, те что на
ШИМ поменял на SG6105D, блок не запускается, дежурка
Все так, ну может последняя буква E.
20ON60F - ??? Через лупу внимательно посмотрите.
Читал, видимо упустил..., 1. Модель UP-300ATX, название CS
d.alexej! Я Вам предлагал материалы форума почитать, ан
До разбирался, сгорел стабилитрон в дежурке, похоже на
В том смысле принудительно, как, напримем ШИМ 494,
Померяю еще разок, но вроде верно, замер в
Нормально, бывает и ниже. Зависит от установленного резистора
Дежурка - 5,11 в. Получается обвязка микросхемы? Смущает
проверяем ключи, раскачку. Если всё исправно, то лампа
Это точно аналог SG6105. Мне попадалось пару таких
Значит идей нет.:-(
Смотите rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros. Воспользуйтесь поиском по форуму - тема
Да, очень похоже на SG6105D, судя по схемам,
На сайте производителя подчеркивается совместимость с
По напряжениям на выводах очень напоминает SG6105D. Попробуйте
