Это ключ питания ШИМ UC384x ?
4 Мар 2010 - 14:30
8919
1027.43
на что меняется 2SC2655 в дежурке (c 2n60) Сolorsit'ов 350-FCH?
Это ключ питания ШИМ UC384x ? У нее же потребление 17 ма. В других блоках спокойно живут 2SC945.
Параметры маломощных транзисторов, применяемых в БП.
Уже сам нашел. Производитель Fairchild. У них встречается
Не встречал.
sheeck, а не проще потыкать его в "проверялку
Извините, спрошу. Скажите, встречаются а733 и с945 с
Cпасибо. 2sc945 прекрасно себя чувствует на месте
Т.е. как в Krauler PSU-360. А там 2N2222
Срисовал я..
Really ? Такие транзисторы видел только в
Нету там такого. Шимка HS8108 (sg6105adz). 2SC2655
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2sc2655&t=all
2 doomnik Благодарю. Где можно онлайн (или как-то иначе) подобрать
Если смотреть по току и VCEsat(V), то - PartNumber Manf VCEO(V) Ic(A) Pd(W) hFE(min) hFE(max) VCEsat(V) tf
Уважаемые, на что меняется 2SC2655(n-p-n; Vcb=50V; Vco=50V;Ic=2A ),
И вот, фирменная, в формате ПДФ, размер -1.22Мб
Вот ещё одна подборка транзисторов. Таблица-2 Тип……….Структура… ..Vcb0_V….Vce0_V…..Ic_mA……
Более полная таблица.
