Маркировка Nikos P3055LDG UN35J0776 Спасибо. Прошу прощения. Я
Сигнал Reset# на контакте A15 разъема PCI.
Спасибо.
P.S. Для элемента между слотами PCI нельзя указывать выводы G/D/S, т.к. это интегральный линейный стабилизатор.
Прошу прощения. Я еще только учусь...
P.P.S. Если хотите выкладывать картинки в хорошем качестве, то лучше делать это на сторонний ресурс или сюда, но в архиве, т.к. здесь картинки автоматически масштабируются в случае превышения 800x600.
Спасибо за подсказку. Выкладываю в 1024*768, а то при масштабировании она правда испортилась.
Naprugi.zip 291.71 КБ
