хмм...., а что мне это даст? отследил через резистор 22 кОм на кнопку - попробовал откинуть 75 ногу и через другое сопротивление (пробовал и больш\меньше) кинуть на кнопку результат аналогичный напряжение просаживается но только на десятые вольта, если коротнуть сопротивление то при нажатии кнопки на 75 ноге ноль....
