В смысле жарить? Без вставленной видеокарты драйвера не
В смысле жарить? Без вставленной видеокарты драйвера не хотят устанавливаться пишет The NVIDIA Setup coud not locate any drivers that are compatible with your
current hardware. Setup will now exit. Суть ошибки я понял. Как дрова установить если система не видит видеокарты. Можно ли её как то обнаружить без перезагрузки компа? При включении компа показывает биос карты и показывает как то странно. То просто серым цветом то одна буква серая другая красная...
После показа биоса видюхи моник непоказывает и комп не грузится. Короче бред полный... У меня по жизни нефарт =D если появляется вопрос то ответа на него не у кого нету =D Может все таки найдется в этом мире человек у которого будет ответ на мой вопрос ? И ответ поумнее чем "Купи новую видеокарту"...
