Ваш интеграт должен запускаться (до биоса) там его включите и все! Если же не запускается то просто снимите батарею биоса на пару мин (достаточно 1мин) и Ваш интеграт начнет работать... А вот как запустить их две... ???!!!??? Мне кажется никак!!! Попробуйте на интеграте запустится и поставить дрова на NVIDIA (без нее), а потом вставьте ее и запускайтесь... Если проблема в дровах, то должно помочь... А если просто проблема в самой видяхе (скорее всего, мне так кажется) то жарить ее нада или может память высыпалась, короче пробуйте и напишете если что...
