А простым перебором деталей ? Может, какой-то полупроводник
14 Мар 2010 - 16:32
8918
1027.43
А простым перебором деталей ? Может, какой-то полупроводник "плывет" под напряжением.
Диоды 1N4148.
HuntKey LW-6550HG 550Вт
Например, по схеме http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip выбрасываем диодную сборку и ставим
Например вот как это делается при отладке дежурки
А это как? Поподробнее плз.
Переделать схему на стабилизатор на полевике. ;)
Остальсь заменить или весь ШИМ, или вместо соответствующих
Доброго всем времени суток. Простой перебор полупроводников не помог.
Попробую, хотя с запчастями в Мухосрансках напряг.
Доброго Всем времени суток. Так ничего и не получается
2 UAM Похоже что Вы были
Меня это напрягло еще в самом начале (см
Канал 3.3 имеет свой стабилизатор. Может, не держит. Вообще-то
Я не стал его мучать по причине того,
Хм. Все в норме. Еще бы канал 3.3 помучить.
Вот, проделал такую лабу: 1. Напряжения на холостом ходу:
Долго не отвечал не потому что тормоз:-) а
Какая диодная сборка стоит по +5V? Проверьте ее.
Думаете входные электролиты (в звене DC преобразователя) высохли? Попробую
Наверное, нигде. Блок рассчитан на основную нагрузку по
Диоды 1N4148.
