В исправной схеме так не бывает. В
18 Мар 2010 - 19:46
8712
1027.43
На трансформаторе Присутствует 136 В на всех выводах.
В исправной схеме так не бывает. В силовой обмотке один контакт сидит на +310. В обмотке обратной связи один на земле.
LW19-500W нет дежурки
- иди в схемы БП и
А не подскажете каким номиналом С5 и R9
согласен с Барбарой
Это не диод, а стабилитрон. Соответственно и поставить
В этом блоке стоял диод с маркировкой ВЗ
Измерте сетевое переменное напряжение и умножте на 1.4 Получите
Да и 260в явно чуток не достает для
К сожалению, такой прибор не покажет короткозамкнутые витки
Значит мерял я правильно. Прибор китайский максимум 2
Надо мерить относительно "-" выхода моста. (Нижний вывод конденсатора
Трансформатор рабочий выпаивал проверял Выбрал. Перемерял по десять раз
Выберите что-то одно.
Перепохал всю высокую часть блока выпаял все детали
