Так что же выходит что ШИМ глючит?
19 Мар 2010 - 10:41
taghaer
25
Проседает дежурка в БП AScot A-420
Была такая же ситуация с ascot a-420 ver.2.01
есть два бп аскот 360 нет дежурки (tny267
поменял оптопару и сглаживающий конденсатор на 5VSB (тот
Сдается мне, проблема-таки в оптопаре или стабилитроне.
проблема решилась? у меня на руках Ascot A360, и
Если диод на выходе меняли, то похоже на
Ну вот собрал по схеме по даташину, заработало
Разница около 1 В, если я
сделаю. Какое должно быть напряжение на 1ой и
Хорошо. А типовую схему из документации TNY267
нет осцилографа нету.
Интересно :). Есть возможность снять осциллограммы?
хм, замена TNY267 ничего не изменила :-?
Нда, все таки TNY267 полудохлая :).
Подсоединил лампу 75W выпаял диод, при включении лампа
Да. Только не забудьте отсоединить доп.
напряжение с неё никуда больше не снимается, а
Дополнительная - обмотка, к которой подключен
На схеме изображены все обмотки которые есть на
На втором рисунке выходное напряжение с доп.
ВОт напряжения в схеме дежурки на холостом и
Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают,
Это только при хх :). В
сопротивления и по маркировке и по результатам измерения
Напряжение на этом стабилитроне и на
тот что к стабилитрону 2кОм, а другой 1кОм
Дык :). Сопротивление резисторов делителя, который
стабилитрон между 3 и 4ой ногами оптрона 7и
А с него надо было начинать!
Опять без выпайки? TL431 не просто стабилитрон,
Работоспособность стабилитронов проверяется не простой прозвонкой,
полярноть неверно нарисована - это забыл плюсик переместить
Вы точно поменяли мелкий конденсатор ? (Кстати, его
При выпаянном транзисторе дежурка с нагрузкой проседает до
Подавали через резистор или с ограничением
Оптопару проверял, выпаивал и подключал к БП регулируемому
Транзистор в нарисованной схеме вообще ничего
конденсаторы заменил - безрезультатно. Схему перерисовал на основе даташина.
Я не так обмотки трансформатора зарисовал, сейчас исправлю
Дык вы отрисуйте ее нормально, тогда
datasheets нашел спасибо maco! схема практически аналогична, но не
Power Integrations datasheets - TinySwitch-II
Никак не могу найти предложенную Вами типовую схему
Схема явно неработоспособная :). Я бы рекомендовал
вот зарисовал схему дежурки, правда без номиналов деталей
Электролиты на выходе дежурки заменить. TNY267 - это не
