280 ом возможный диагноз?
20 Мар 2010 - 19:47
nonname
6
280 ом
возможный диагноз?
m2n4sli вкл с кнопки, но не стартует
- может быть единичный случай
А я вот, чего починил-
Трижды не соглашусь: 1 - сигнал reset - это
поднял аккуратно чипсет,6 или 7 ног звонятся под
ИТешку поменял на 8712 эффект точно такой же,мать
прочитал,улыбнуло:) перемыкал 1.5, 3.3, 5 вольт не между собой
самое интересное если это нфорс то работоспособность он
В первом приближении IMHO ЮМ, но на
Контакт кнопки RES_SW может быть соединен непосредственно
там еще различие микрух 8716 & 8712 что
280 ом
возможный диагноз?
