amidon05, так делать категорически не рекомендуется! Электролитические
25 Мар 2010 - 18:38
doomnik
Модератор
1252
234.21
(правда часто срабатывает защита(включается если быстро и много раз соединять PS_ON на GND))
amidon05, так делать категорически не рекомендуется! Электролитические конденсаторы меняли?
Spire ATX-420WB-EU Срабатывает защита по отрицательным напр.
Re: POST-215728
1.По минус 5 тоже поменяйте электролит. 2.Попробуйте пропаять выходные
Поднимите делителем напряжение. Не должно быть +11,30 при
UAM,я это уже делал.Я быстро и пару раз
Нагрузите +12 ватт на 30-50 и посмотрите -12.
Пользуйтесь кнопкой "Изменить", не плодите посты. Надо бы провести
вот схема примерно как у моево,только у меня
менеал только тот што стоит на выходе -12в
