замер сопротивления производился между К->Э транзистора без подключенного спикера (то есть и без 5 В), замер силы тока производился врезкой в цепь между спикером и коллектором транзистора.
В таком варианте лучше. Условия измерения желательно уточнять сразу.
Alex25 писал(-а):
Какой самый удачный на замену аналог посоветуете по опыту
Почти все, что угодно с небольшим пороговым напряжением (если схема управления не может обеспечить больше 5 В, а если может обеспечить около 10-11, то тогда этот пункт не учитывается), за исключением явных кандидатов на мусорник (выше Dmitry-r перечислил).
Alex25 писал(-а):
никто не гарантирует
БОльшая часть выводов легко может быть отслежена и сопоставлена.
