Питание шины это скорей всего 1.2в, но
31 Мар 2010 - 11:56
Max
3747
270.19
Меня вот смущает это напряжение 1,33В на Q10, идет к СМ.
Питание шины это скорей всего 1.2в, но судя что 1.5в завышено до 1.69, то это норма, может прибор врет.
ECS K8m800-M2 питание СМ
ку 10 1,3 волта, вперед на поиски
Я спрашивал про напряжение на истоке Q10
Все как в вашем посте 0В было. Тоесть
Q10 на другой я менял - без результата.
Проблема абсолютно такая же как и в ТС.
За схемы спасибо. Плату пришлось вернуть, клиент предпочел
В соседнюю тему "Схемы мат. плат и видеокарт"
Сравнил напряжения на it8282m - вроде всё нормально,
Проверьте на всякий случай еще APM4500. И сравните
