На днях делал FSP, из дешевых, даже судя по всему очень дешевых. Модель ATX-350PNR.
Есть место под пассивный PFC, но не установлен (блок-то из дешевых). Симптомы: тихий свист в дежурке, неуверенный старт с паузой и более сильный свист в работе без нагрузки. Нагрузку цеплять было лень. Проверил напряжения - вроде все в норме, кроме дежурного - около 4,7 В (аж!). Вскрываю - скромные радиаторы на хот и колд части, регулятора оборотов 120 мм кулера нет, но место под него имеется. Надпись на блоке, что мол "виз нойз киллер", оправдана, действительно входной фильтр таки распаян. Но, везде сэкономлено, плата полупустая. На фириму изготовителя входных электролитов не обратил внимания, благо там всё в порядке. На выходе повсеместно стоят TEAPO. Неворуженным глазом видны два пухлячка в районе дежурки, номинал 1000 мкФ х 10 В. Ставлю, найденные с трудом, Ниппоны KZG, один на 16 В, другой на 10. Шунтирую оба керамикой 0,1 мкФ. Полет нормальный. Ни визга, ни писка... ни шуму, ни пыли...
Резюме: Как ни странно, но данные модели БП ещё встречаются в продаже. Я бы не советовал брать такие уж экстремально дешевые, а значит и не очень надежные, блоки питания. IMHO, не более.
Модель ATX-350PNR.
