И не забудьте проводить не только технические, но
4 Апр 2010 - 20:55
doomnik
Модератор
1252
234.21
И не забудьте проводить не только технические, но и организационные мероприятия)))
Сильный нагрев БП и другие проблемы ПК
Всем спасибо , я думаю тему можно
Если это действительно офисный компьютер с инт
Так я их смазал, при этом кулер
А может, достаточно было смазать вентиляторы ? Кстати, при
Ну если нужна лирика (общие рекомендации) она будет. DarkProg,
Б/П ATX 450W FSP ATX-450PAF Б/П ATX 450W FSP
FSP-350PNF спокойно тянул у меня C2D 8400 на
Насколько понимаю то увы не хватит, потому
ATX-450PAF ИМХО самое то. Или - ATX-450PNF. Хотя
ПОка нет измерений, но БП думаю надо будет
Я понимаю, что это действительно одна лирика, но
Не в защиту!! А вышел из строя.
Один разьем с управлением оборотов, а другой нет(напрямую
ПОстораюсь покороче В результате сильного перегрева БП - БП
Не понял проблемы. Букофф много, а количество
