Нужно приводить на какой ноге и причем
11 Апр 2010 - 17:07
Max
3747
270.19
Не уверен с питанием ЮМ, на одной ноге одного мосфета, рядом с ЮМ напряжение 0.6V
Нужно приводить на какой ноге и причем на всех трех напряжения. Иначе подсказать трудно, норма это или нет.
Также детали на этой плате еще вроде подписывались.
Asus P4C800-deluxe не включается, не пищит, нет питания на CPU
Идентичная проблема спасибо буду пробовать!
Заменил на 14N03L. ЗАПУСТИЛ! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
to maco ПРошу прощения неправильно написал, поддерживаются все
Практически на все, что угодно из n-канальных, кроме
Вопрос второй, на что менять? есть варианты? или
да, 60 Ом на затворе-истоке Q191. надо менять
Два варианта - дохлый транзистор Q191 или дохлая
Вот фото с измеренными напряжениями на все близстоящих
Если я всё правильно понимаю неинверсный вход о
Качество устраивает :). По Q191 поотслеживайте систему управления
По поводу -10.55V на 11 ноге я разобрался,
Вот фото той самой Q191. Простите за качество,
В общем-то может быть. 11-ый вывод LM324
Приступил к проверке стабилизаторов на плате, нашёл LM324M
"Нужно приводить на какой ноге и причем на
Немного странновато, т.к. лежит в зоне неопределенности
Ну процессор не меняли. до этого на нём
Ну выключение всего говорит о том что
