Сменил конденсаторы =)
НО... Процессор который был в материнке (Athlon 1700) после запуска оставался холодным.
Сменил на Duron 1600... Ну конечно же он мигом набрал приличную температуру как при нормальной работе так что мерял с радиатором на процессоре.
VIA KT400 оставался еле теплым на протяжении всех измерений. Точно так же VIA VT8235...
И так напряжения на транзисторах относительно общего:
Элемент _______ Нога
____________1_____4_____3 Процессор:
Reset (P15ая нога PCI) - 4,5В.
Напряжения памяти в норме.
Сопротивление USB D-/D+ 32К
На USB присутствует правильных 5В.
По поводу автостартов и реакции на кнопку включения... Автостарты пропали и включается нормально, а вот выключаться сразу не хочет... Только по истечению 3х секунд.
Может дело в IT8705F/0232-FXS?
Процессор:
Q14(F3704S)___7.5____1.37__0.01
Q12(F3704S)___5.05___5.0___1.35
Q15(F3704S)___4.97___5.0___1.32
Q16(F3704S)___7.55___1.37__0.01
Дроссели______1,26
Память:
Q17(20N03L)___12.35__2.54__2.54
AGP:
Q36(20M03L____1.77___3.33__1.5
Q38(60N03S)___4.95___3.33__2.55
