А чего вы ждете, модификаций моделей у Cамсунга море. (впрочем как и у других производителей)
Даже с одним p/n может быть 2-3 модификации.
Через меня сотни хардов проходит, вашей модели я в глаза не видел.
Двигатель это ерунда, там и коммутатор в гермоблоке может стоять другой, на другое питание. и разводка разъема гермоблока на коммутатор может быть иная.
Платка должна быть покрайней мере с той же вытравленой надписью. Дальше содержимое ПЗУ и карта голов. А дальше еще и адаптивные параметры.
Иногда попадаются полностью идентичные платы, с той же прошивкой и картой голов. а не работает, так как в номиналы компанентов внесены изменения, из-за каких-то причуд в гермоблоке. Приходится еще и обвязку микросхем менять.
