Контакты в сокете погнуть не могли? Креплением кулера
24 Апр 2010 - 11:10
Max
3747
270.19
Контакты в сокете погнуть не могли? Креплением кулера с платы ничего не сбили?
epox 8rdaei проблемы с охлаждением
УРА! проверил прижимную пружину: действительно неправильно собрал, при
Однако встречаются очень сильно погрызаные процы, продолжающие
Вопрос: Ответ: Процессоры под Socket 462 (он же
Термопаста проверялась на других машинах, там все ОК,
Бывает прижимная пружина перевернута (угол изгиба пружины
перед тем как пожариться температура проца в биосе
IMHO, мамка может врать по поводу температуры, диод
Осмотрите кристалы с лупой на предмет сколов. Пасту
выемку под сокет вижу. радиатор ставлю правильно
Возможно кривые руки ставят радиатор наоборот, там
