3. В каком месте вы увидели разный
3. В каком месте вы увидели "разный максимальный рабочий ток"? А изменится всего лишь вышеописанные параметры.
Конденсаторы одни на 6.3V, а другие на 4V - почему???
1. Кроме емкости есть такой параметр, как ESR. Кроме этого качество фильтрации будет зависетьь от величины нагрузки. Т.е. в общем случае заменить можно, но с некоторыми ухудшениями, которые могут быть критичны при большой нагрузке.
Процеесор Intel P4 2.4GHZ /512/533 1.5V - это большая нагрузка - в игры на нём не играют(клиент мой знакомый и поэтому знаю наверняка)
А для улучшения фильтрации нельзя впаять мелкие фильтрующие на 0.2 мкФ в те выводы где не будет кондёров или ещё как-нить???(если можно то пожалуйста поподобней, если нет то тоже)
