Если вы его выпаяли и в выпаянном состоянии наблюдаются аналогичные показания, то оно. Но желательно не забывать о том, что после выпаивания подозрительного транзистора желательно проверить еще и плату, т.к. сдохнуть мог не только один элемент. С учетом того, что и затвор имеет пробой на землю, то возможны проблемы с драйвером - обязательно проверить сопротивление соответствующей контактной площадки на матплате относительно земли и питания (в случае нижнего плеча - это обычно +12 В, а в случае верхнего - выход bootstrap'ной цепи).
