BIOS прошейте.
20 мая 2010 - 11:12
Max
3747
270.19
материнка с беременными кондерами...
...в упор не видит память (пост С1), спикер не пищит
BIOS прошейте.
Gigabyte GA-8IGML-T не видит память
nicos p3055LD
Вот интересно почему так? На что поменяли?
на всякий случай поднял крышку сокета, там тоже
проц питал. там стоят 2шт FDD7030BL и 2шт
А что он питал ? если
сокет и мосты на шарах покатал. результат тот
Продавливанием не всегда диагностируется, хотя при описаных симптомах
исключено, сразу проверил.
- проверить на отвал сокета.
напряжение терминации в норме биос прошил. поменял даже те кондеры
Правильнее измерять напряжение терминации
http://wiki.rom.by/index.php/Изображение:DDR_184.jpg Напряжение терминации - половина от напряжения питания DDR. Легче
можно поподробнее про напряжение терминации?
BIOS прошейте.
Там еще напряжение терминации должно быть...
BIOS прошейте.
