...необходимо отметить, что у Phoenix Tech. существует два варианта вывода POST-кодов в процессе выполнения загрузочного блока. Первый из них всем хорошо известен: бут-блок стартует кодом E0, и далее процесс продолжается по накатанной дорожке: E1, E2 и т.д.
Второй вариант есть точная копия первого, но с одним небольшим изменением: вместо кодов E0, E1, E2, E3... необъяснимо почему используется последовательность 80, 81, 82 и так далее. В этой связи останов на коде 87 (в миру – E7) выглядит совершенно логично:
Если контрольная сумма вычислена правильно, управление передается в BIOS Main Block
Больше года искала награда героя! : )
Читаем FAQ:
