Такой же монитор, совсем мертвый. Монитор не включается,
Такой же монитор, совсем мертвый. Монитор не включается, сетевой индикатор не светится.
Нашел подробное описание ремонта monitorservis.ru/shem/samsung551.php.
Но оно не такое уж и подробное оказалось.
проверяют питание IC601 (+10 15 В на выв 3) Если напряжение значительно меньше или равно нулю,
Почему то не расматривается вариант когда питание сильно завышено, у меня вот на 3 выводе DP704C аж 98в! Даже цешкой перепроверил.
Что делать в таком случае?
Начал обвязку прозванивать и нашел диод D607 (в статье ни единого слова о нем), звонится в обе стороны.
Осталось поменять диод и спалить IC601?
Замена диода совсем ничего не изменила.
C609 на 50в по проблемному питанию вздулся, вот и думай причина это или следствие?
Как всегда полно желающих мне помочь, спасибо.
Ну точно кондер походу виноват 33мкф 50в, подкинул вместо него 100мкф 35в и питалово стало 11в.
Поставлю 100мкф 50в, нормально будет?
