Попробуйте аккуратно поднять этот вывод и на
28 мая 2010 - 16:03
Сказочник
27403
1742.14
leonvn писал(-а):
На 85 выводе MIO постоянно висит лог.0.
Попробуйте аккуратно поднять этот вывод и на контактную площадку подать 3,3 В через резистор 1 кОм.
Biostar 945GZ Micro 775 SE - не включается
Если используется как RSMRST#, то при лог.0
Блин, вот я совсем плохой стал, хорошо
Генерация на часовом кварце есть?
Да, чего-то я затупил. При включении PSIN должен
В S3/S5 на PSIN лог.0, а при
