Можете тут почитать. Разорвать
AsimA писал(-а):
Он не сгорит если на Power Ok с +5 в. через шунт напругу завести и если так можно то какой резистор использовать?
Разорвать соединение между PS223 и выходным контактом Power Ok (Power Good) и соединить выходной контакт Power Ok с +5 В через резистор порядка 1 кОм. Только не нужно называть его шунтом:). Хотя лучше устранить исходную проблему.
