Если откатиться на старый камень и старый БИОС,
Если откатиться на старый камень и старый БИОС, проблема исчезает, или нет?..
Если нет - проблема не в БИОСе, а в железе, скорее всего, сдохла часть электролитов в цепях питания процессора или по Vtt...
Если да - возможно, Вам нужно "шаманить" с отпайкой/заменой керамического конденсатора в пусковой цепи камня, смотрите в ФАКе по АМД и в профильной ветке...
