Дык в таком случае нужно запрашивать сопротивление, а не напряжение с учетом изложенного автором.
Bishop писал(-а):
Потому как на зелёном у него 1.14 ("напряжение на on/of 1.14v")
Вообще-то перед домыслами намного легче спросить автора, что он имел в виду.
Я, например, могу интерпретировать указанные слова как напряжение на контактах кнопки PWR_ON, а не на выводе PS_ON разъема БП.
Bishop писал(-а):
и без дополнительного +12В, если он отделён от основного конечно
Отделен в данном случае.
Bishop писал(-а):
Тот транз справа от пуповины думаю вполне может претендовать на питатель 3.3 в дежурке
Далеко не факт. IMHO MaxAce прав относительнор этого элемента.
P.S. Гадание (с относительно малой вероятностьью правильности) в данном случае имеет мало смысла, т.к. ремонт больше интересует автора и он может дать информацию с места событий.
