Блок без материнки включали ? Вентилятор сразу начинает вращаться
4 Июн 2010 - 21:34
8740
1027.43
Вентилятор сразу начинает вращаться ?
БП ThermalTake TR2-500PP V2.0 Не выключается питание.
Это скорее вас нужно спрашивать об
Читать научился? Не советую вступать в перепалку с
Можете хоть учитаться - вам полезно
Для особо тупоголовых - о какой-то другой
Нда, забавный идиот типа Slavik163
Про издеваюсь, будет написано ниже. Те,
Уважаемый! Если вам нечего сказать по сути, может
Я в общем-то издеваюсь, но было
Религия позволяет. Но многое не понятно. Схема на
Slavik163 Прочитать все сообщения в теме
Уважаемые! Что за 2 микрухи на фото? У
Это не конденсатор, а варистор. 07241, 10241 или
По описанию варистор это... от горя и без
Может есть у кого схема этого блока? Обуглился
Угу, именно, оптрон =( На ошибках учатся, больше
:( Не за тот оптрон подергали. А винчестер то
дело оказалось не в транзисторе. И не
Control 001 и WT7517 одно и тоже когда
маркировка микросхемы у меня tr2-550 cхемы
Ну так проверьте. Если там стоит транзистор npn,
klarist , по схеме это Q8.
Странно, по схеме транзистор pnp (аналог КТ3107), там
Monster3D , за ссылку спасибо, по поиску
BuFox БП Thermaltake TR2-500PP, перестал отключаться
Напряжение дежурки +5,1В Но, что странно, при
ну измерить напряжение дежурки сможете? если этого не
Пробовал, без разницы, что с материнкой, что без
