Спасибо всем!
Я тоже склоняюсь сильно к ГПУ, но проблема в том, что не отреболлить его (нет ни трафаретов ни шаров. Память реболлил развесными шарами 0,5мм , а под ГПУ шары другого диаметра) тем более заменить не могу (просто нет донора). Появится время попробую MATS ( to Arseny1977 , MATS это кусок MODS (MOdular Diagnostic Software) от NVIDIA ). По результатам MATS получим: микросхема памяти дохлая, или непропай ГПУ, или дохлый ГПУ, или обрыв печати между памятью и ГПУ. Можно будет перепаять подозреваемую память на другое место и определить память это или всё остальное, а памяти для замены у меня нет ! Поэтому результатов выложить наверное не смогу
Может есть кто из Нижнего Новгорода, кто поможет накатать на ГПУ шары ?
А никто не пытался или не встречал попыток создать базу соответствия фото артефакта дефекту карточки ?
Спасибо всем!
