Зеленый индикатор загорается, лампы накала кинескопа загораются - значит высокое есть...
Помогите определить контрольную точку TP405... Где должно быть -120в как в мануале (Vertical Diflection Circuit is Difective) написано...
Ни где на схеме не нашел эту точку, диод и резистор там нашел, но в той точке 0 вольт.
И еще, на основном шасси болтается голубой провод (незачищенн и свернут прикреплен к кинескопу хомутом на одном конце) и в точке TN впаян на плате (шасси)... Не могу понять откуда он ? Подскажите пожалуйста !
P.S. Из всего было заменено: IC401, IC601, IC303
