по рисунку: 1) 5.18V 2) 3.38V
3) 2.55V
и напряжение на памяти мерил с заведомо исправным БП (POWER MAN 300W) (тот дохлый (Worldlink 300W) в тестах теперь не используется!)
cегодя запустил померить питание и случайно снял перемычку CMOS после этого POST C.1 - ругается на память (ну правильно на памяти заниженое напряж.) пискнет один раз и отключается снова ставлю перемычку POST F.F убераю и резко ставлю на место перемычку и она не отключ. только пищит долгими гудками и POST по прежнему C.1 нажимаю на RESET на Post - карте залипший резет!
напряжение через R192, R196 проходит (1.27V)
и по поводу IT8282M пожалуйста укажите где эта 4 нога (вот я смотрю на него он надписью IT8282M на меня смотрит!) просто немогу найти ничего про IT8282M
3) 2.55V
