Проверьте напряжения на С3 и С4. Если
23 Июн 2010 - 07:51
8898
1027.43
Проверьте напряжения на С3 и С4. Если они одинаковые(+-3в) то смело можно подключать материнку.
БП INWIN Powerman IW-ISP300A2-0 сгорел после вкл. 220->115В. Ремонт и тестирование (Решено)
Всем спасибо за ответы. Помечаю тему как "Решено".
Все верно. Отклонение по напряжению по стандарту
Потестировал при полной загрузке процессора: от 11.730 до
Пониженные напряжения вам ничего не спалят, 11,85 в
Выключатель выпаял, напряжения проверял на резисторах, было по
Lazy , давайте в следующий
Предохранитель - не критично. Провода от переключателя 220-115
