Судя по даташиту WT7520 конденсатор на 10 ножке задаёт режим "мягкого старта" - управляет скважностью сигнала на 7 и 8 ножке, обеспечивая плавное увеличение напряжений на выходах.
Из того же даташита 110 мс по недопряжению и 510 мс по перенапряжению, как и 280 мс power good "прошиты" в микросхеме.
Ну дык это по даташиту WT7520, на месте которой я пытаюсь заставить работать AT2005...
Кстати, из того же даташита WT7520 (различия между WT7905 и WT7520) создается интересное впечатление, что AT2005 является аналогом WT7905 Хотя я могу ошибаться...
Если это так, то для AT2005 (WT7905) (из таблицы различий) имеем:
т.е. время задержки сигнала power good. Возникает вопрос: защита по напряжению (от OV/UV) стартует вместе с сигналом power good, или вообще независимо? Должно быть "по логике" одновременно или PG даже чуть позже, но как на практике?
klarist,
по 14 ножке - завтра отпишусь
